热搜: 活动 交友 discuz
查看: 20|回复: 0
七:操作菜单
版主
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击主界面“+”:
操作菜单的基础功能简介:
1、分离页:
当物理镜像中存储的页数据不连续时需要进行校正。例如下图左:block0中的page0后不是page1而是page2。这个时候表示镜像中的页没有连续存储需要先分离页。让1个镜像分成2个镜像,两个镜像的相同偏移位置存储连续的页即可进行下一步操作。
2、分离dump
将n个镜像分离层更多镜像。分离镜像类似操作(3),当数据不连续存储时,数据的跨度决定使用哪种分离更为合适。下图左中表示的含义就是block0中的page0,2,4,6与block512中的page1,3,5,7进行分离结合后才能形成连续的页数据。
3、分页合dump
(等于同步)
4、结合字节
对N个镜像做字节结合操作如下图左:当读取物理镜像>1时可能会发生字节交替存储,这是不同厂家控制器可能采用的策略之一。逻辑镜像中原本的正确数据为连续存储的字节:123456789A会分别写入两个物理镜像中。物理镜像1写入:13579物理镜像2写入:2468A当物理镜像中数据字节不连续时需要采用结合字节方式进行校正。
5、结合页
将n个镜像进行合并操作。经过步骤(3)后block0与block1在水平偏移位置相同。在经过结合页操作后形成一个新的镜像。这个时候的block0中的page编号会从0,1,2,3,4....一直顺序排列。使镜像块中的页连续存储了。操作(3)操作(4)需配合使用。
6、结合dump
将n个镜像合并成1个镜像。无论物理镜像数量有多少个,最终要形成逻辑镜像必须只能有1个镜像,所以需要进行合并操作。结合镜像就是将第二个镜像放在第一个镜像的末尾。
7、块分合
(分离结合合并成一步)
8、块剪切
1、支持DEC(3K模式)HEX(FE模式)互相转换。
2、支持勾选自动生成公式。
3、支持直接输入公式等。
9、块同步
1、当多芯片或者多PLANE需要结合page操作但相同LBN值不在同一个偏移时需要使用。
10、块交错(多BANK)
1、当发生多BANK时,按照设定BANK大小根据PLANE进行交替排序。
11、块翻转PS/SD
1、块大小:翻转区域的扇区数。
2、页大小:翻转时页内扇区数。
3、LPN:获取LPN的位置
4、步进:仅Sandisk需要设置翻转时LPN的步进值
Archiver|手机版|小黑屋|NAND Flash Tracer
GMT+8, 2026-4-3 03:45 , Processed in 0.105337 second(s), 32 queries .
