热搜: 活动 交友 discuz
查看: 25|回复: 0
NFT更新
版主
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ver1.26.0328
1、  修复主界面MAP显示,当布局选择SM3281/3280时ecc状态错误
2、  修复一处SA ecc修正错误
Ver1.26.0324
1、  修改读取id时如果数据库中匹配不到id不弹出提示
2、  修改显示块排结果界面中,点击确定才保存列表文件,点击X关闭不保存列表
Ver1.26.0316
1、  修复一处exFAT文件系统bug
2、  修复翻转3字节模式下一处计算错误
3、  添加PS2251-09v2,布局和模板
Ver1.26.0314
1、  添加SM3281v4类型布局和完整方案
2、  添加SG-tf布局和完整方案
Ver1.26.0310
1、添加IS918v4(类AS方案)的TF卡的ECC,XOR,模板
Ver1.26.0307
1、  添加完整JmSDv2 扇区排序方案
2、  添加分离块,结合页辅助工具
Ver1.26.0303
1、  修复JmSD ecc的bug
2、  修复0x9BC4492510多lun预览和ecc重读的bug
Ver1.26.0226
1、  修复同步、翻转当页内扇区数大于原始值时不能正确计算得错误
2、  修复当镜像总大小超过1TB时计算溢出问题
Ver1.26.0205
1、  添加SLC读取模式,A2,DA,3B命令
2、  剪切字节/bit界面中添加了显示当前光标段落
3、  修复一些bug
Ver1.26.0129
1、  添加CBM2199系列自适应xor
2、  修复闪迪DDR芯片重读问题
3、  添加闪迪 EF 11重读命令
4、  添加了join ce 功能读取lun=ce得芯片
举例:1-3/2-4设定表示2个逻辑ce,第一个逻辑ce由物理ce1、3,第二个逻辑ce由物理ce2、4组成,其中"/"划分ce个数,"-"两端表示物理ce。每个物理ce表示一个逻辑ce中得lun。
5、  修正剪切bit、字节混合模式下保存job和加载job错误
6、  修正镜像剪切时某些情况下不足一个页的扇区会出错的bug
Ver1.26.0127
1、  添加HG2319v2ecc xor 模板
2、  修正搜索若干bug
Ver1.26.0119
1、  添加剪切坏字节/bit编辑功能
2、  修复若干bug
Ver1.26.0112
1、  表排序(cbm)
2、  修正保存job时坏字节操作对应的文件名错误
3、  修正hg2319布局数据库错误导致的崩溃和错误
4、  修正主界面搜索无效
5、  修正多镜像结合扇区后查看靠后扇区某些情况会崩溃
Ver1.26.0107
1、  多线程ECC合并修正
2、  添加JMF618扇区排序算法
Ver1.26.0103
1、  修改分离page操作支持按照大扇区分离(结果等同于分离dump),适用于芯片参数设置不当导致不能采用分离dump时的操作。
2、  添加AU8910x LBN排序方式
Ver1.26.0101
1、  添加闪迪一体U盘,45409bb37e6b2x1(1T)模版和算法。
2、  修复分离结合page,结合dump等支持1T以上镜像。
Ver1.25.1228
1、  Hex显示禁用原生滚动条,使用自定义滚动条支持支持4.7EB镜像 1:1还原扇区显示
2、  添加ATJ3315  512x8+36+26x7 xor ecc布局、模版
Ver1.25.1226
1添加扇区排序映射表重建功能,根据逻辑地址连续性为优先考虑,非连续为备选,提高扇区排序文件良率
3、  修正打开镜像时偶尔会发生崩溃的bug
4、  修正翻转3字节模式某些情况会失效
Ver1.25.1224
1、在块排结果冲突列表中添加sa显示
2、修复了交换DUMPbug
3、修复了调整冲突后,关闭软件再次打开失效的问题
Ver1.25.1220
1、  修正闪迪ecc算法得一些bug
2、  修正保存镜像时如果有翻转可能会崩溃得bug
ver1.25.1215
1、修复SM动态xor当坏字节过多时xor错误的bug
2、添加SM3281PLANE错乱且有坏字节需要同步的情况.
第一步:全部正常操作,到块排结果后一定要调整完错乱的plane的冲突
第二步:点击保存块列表。
第三步:重新打开镜像操作到块排前选择raw保存镜像。这时候会问你是否使用快排列表文件。选则保存好的块排列表文件后,在点击保存。这个时候就是整理好的plane不错乱的排序好的镜像了
第四步:使用任何软件都可以直接操作保存后的镜像了.
ver1.25.1212
1、添加多线程ecc修正
2、添加IS918v3(AS)1140x16 blk=512 xor ecc 模板等
ver1.25.1204
1、调整RAW保存镜像->不在保存sa+ecc
2、重做hyv1-v5重读命令
3、添加在剪切字节/bit界面可以查看xor后数据进行剪切
4、添加打开镜像后保存文件
ver1.25.1127
1、调整块排bank大小为lbn最大值后截止不在填充块
2、允许用户修改lbn最大值(实际最大值后填充块)
3、调整mbr解析后直接展示DBR,方便调整冲突
4、增加HG2319PS2251-09PS2251-19自适应8K页大小xor
ver1.25.1126
1、修正读取和预览芯片时加入重读命令后,某些命令没有生效的问题
2、修正了xorecc的布局,在ecc修正与合并修正的问题
3、删除ecc修正时输出每页状态,修改FF和全00ecc修正时不在xor
4UP309翻转
ver1.25.1125
1、添加AU89103ASIS91820-82-515v3多种结构布局
2、修复同步后的翻转错误
ver1.25.1121
1、添加cross sector功能应对AU扇区排序时需要分离结合单块间不同步的问题
2、修改bitmap在不打开布局时可以浏览镜像
ver1.25.1120
1、修复IS918ASxor生成方式
2、添加AS扇区排序
3、修复exFAT文件系统bug
4、修复AU89103 1162布局ECC bug
5、模板加入过滤系统
ver1.25.1119
1、修复NTFS,EXFAT文件系统崩溃bug
2、添加详细的MBR,DBR解析信息
3、修复查看块排结果界面输入块号不生效问题
ver1.25.1118
1、修复ps翻转
2、添加300余种展开文件系统后的文件头检测
ver1.25.1117
1、修复显示块排序结果界面内存申请过大导致崩溃
2、修复fat32文件系统最大支持128G改为256G
3、添加AU89103扇区排序模板
4、添加SM3281 4x1 同步模板
5、修复AU系列XORSA部分xor只有修正ecc时不启用
ver1.25.1114
1、添加IS918 1152x16 xorecc 扇区排序和模板
2、修复CBM2199 ecc bug
3、添加IS918 1140x16 xorecc 扇区排序和模板
ver1.25.1111
1、修复合并修正bug
2、修复8K芯片读取和预览bug
3、修复扇区排序保存镜像bug
4、修复在删除所有步骤后仍然不能剪切坏字节的bug
5、打开镜像加入块排冲突调整
ver1.25.1105
1、添加SM3280扇区排序
2、添加闪迪通用扇区排序
3、添加AU89103扇区排序
4、添加SM tf/sd 通用扇区排序
5、添加扇区排序替换冲突
6、修正查看服务区中sa显示与对应扇区不符的问题
ver1.25.1030
1、添加扇区排序基础功能
2、修正hex显示时同一个页面只显示一个sa的问题,改为页内有多少段就显示显示对应扇
区的sa
3、修正了同步bug,支持大部分主控
ver1.25.1024
1、添加2c/89 QLC芯片 4row读取和重读规则
ver1.25.1023
1、修正了多 dump 剪切字节、保存jobdump间切换得bug,每个dump的剪切内容独立 2、修正了打开镜像后补充块显示不为0和地址溢出
3、修正重读测试后,输出最佳命令中的下划线改成为空格
4、添加搜索通配符
ver1.25.1021
1、修正镜像剪切不能从中间块剪切的bug
2、优化搜索速度提升
3、添加批量搜索功能,类似raw,但仅能搜索不能保存
4、修正AUbankbank2排序错误
ver1.25.1016
1、完善镜像剪切支持(a-b_(c-d) xe_f-g) x n 模式
2FC3379自适应的动态XOR
3AU69XX/AU8910X动态XOR
ver1.25.1015
2、完善模板与job解析交换dump,保存坏字节等等
ver1.25.1014
1、添加cbm全系列动态xor
ver1.25.1013
1、添加保存job 打开job功能
2、修正块排结果界面公式与勾选错误等bug
3、添加FC1178(1130+1126x7)x2布局
4、添加SM3280动态xor
ver1.25.1010
1、添加修复模板中的bug支持更多操作
ver1.25.1009
1、添加UP309 XOR
2、添加HG2319/PS2251-09/19XOR
ver1.25.0930
1、添加加载模版后自动执行操作
ver1.25.0924
1SM剪切字节后的自适应动态XORSM3281,71,59
2、修复多芯片显示bug
ver1.25.0905
1、添加FC2279(1152+1148x7)x2 ECC XOR
1、添加FC33791158+1154x15 ECC XOR
ver1.25.0903
1、添加FC1178 v2 ECC XOR
2、添加FC3379v2 ECC XOR
ver1.25.0827
1、添加在算法选择RAW后直接保存到当前步骤的镜像,包含服务区
2、修改bitmap加入段落结尾蓝线分割_X轴箭头移动1滑块移动8_Y1_32_默认与3K显示相同,修正bit剪切bug
ver1.25.0811
1、修复若干bug,提高稳定性
2、添加的搜索功能(暂时性)
ver1.25.0807
添加和修复FC1178采用TLC芯片的算法:
1、直接支持slcxor
2、排序时自动区分slc与普通块
3、分离两种类型块的操作,互不干扰但可合并结果
ver1.25.0804
添加英文界面,支持双语。
1、重读测试界面修复了取地址错误问题。
2、在芯片读取界面修改参数立刻生效了。
3、重读命令后跟 "/"例如Sandisk v3 / fe fa fb fc fd ff f9
4、主界面日志可以ctrl+a 全选删除,也可以鼠标划选删除。
ver1.25.0728
1、修正芯片预览和读取设定电压的BUG
2、添加ATJ2259 ECC支持
3、添加雷克沙ms 539x8 ECC 支持
4、添加HG2319 1158x16 ECC支持
ver1.25.0722
1、添加冲突块显示替换功能
2、修正SA信息显示错误
3、修改块排序显示界面
4、添加镜像剪切功能
ver1.25.0716
1、添加FC1178块排功能及对应界面
2、修复删除操作BUG
3、添加调整芯片顺序功能
4、新增查看服务区功能
5、芯片预览功能完成(修复若干BUG
ver1.25.0625
1、修复重读时地址计算可能有误
2、修正ECC相关BUG
3、添加ecc硬件重读库值测试功能
ver1.25.0521
1、扇区剪切功能支持十进制、16进制公式转换
2、重构剪切坏字节功能界面,提升用户操作体验
3、增强剪切坏字节界面的调用稳定性,修复可能出现的异常问题
4、优化剪切坏字节界面的调用流程,提升操作响应速度
ver1.25.0425
1、改造并增强合并修复功能,加入数据过滤等实用特性
2、修复重读测试功能中的合并错误,提升测试准确性
3、添加ONFI协议读取功能,支持更多类型的存储设备
4、添加YMTC V1主控芯片的重读命令支持
ver1.25.0212
1、增强镜像解析功能,支持选取文件对应逻辑扇区
2、优化CBM动态XOR算法,适应更多不同结构的存储设备
3、添加按步进跳HEXUSB检测功能
4、新增一体盘线序排序功能,辅助用户调整线序
ver1.25.0117
1、提取XOR和数据分段函数,增强数据处理灵活性
2ECC修正功能支持断点续修,避免长时间操作中断
3、添加HY1245主控芯片的库值支持,增强数据处理能力
ver1.24.1213
1、添加AU主控芯片的LBN XOR功能支持
2、添加AU主控芯片16K XOR功能支持
3、添加HG2319 ECC功能支持
4、添加调整供电模块参数,支持电压调节
ver1.24.1118
1、添加Intel/Micron,Samsung,Sandisk/Toshiba,Hynix,YmtcRead retry相关命令
2、添加FC2279主控ECC(30扇区),FC3379,BR6998等多种ECC支持
ver1.24.1110
发布NFTracer初始版本,支持基础ECC检测与修复功能
Archiver|手机版|小黑屋|NAND Flash Tracer
GMT+8, 2026-4-3 03:50 , Processed in 0.054276 second(s), 23 queries .
