热搜: 活动 交友 discuz
查看: 22|回复: 0
六:ecc菜单
版主
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
主界面点击ecc操作:
1、数据解密:
*支持自定义xor密钥。
*自定义密钥的页大小x块大小需要被当前镜像的块大小整除。
*仅支持固定内容的自定义xor密钥。
*软件自带的xor密钥不能xor或者不能完整xor都可以通过自定义来解决。
2、剪切字节
1按住ctrl+鼠标左键单击剪切。
2、固定每次剪切一字节,剪切完毕后可以通过检测ECC来确定剪切是否正确。
3、也可以直接复制其他软件的剪切结果到对应PLANE编辑框中。
3、剪切BIT
1、剪切bit主要针对FC主控
2、放大倍数后辅助线也随之放大,不容易眼瞎
3、字节和bit可以混剪。
4、ECC修正与合并修正
1ecc合并修正是利用重读命令多次读取后,将不同状态的DUMP合并维修并生成最佳效果(合并修正只对当前主dump进行修正)。
2、合并修正需要选择一个与主镜像结构完全相同的镜像文件,仅对主镜像ecc修正。
3、配置较高的电脑可选择多线程合并中的8线程,速度是单线程的3-7倍。
1ecc修正直接对当前打开的dump进行修正。
2、合并修正与修正都可以输入起始页号,或者不同镜像号去修正某些指定位置。
5、重读测试
1、打开存储参数的文件,按照文件中存储的参数进行测试。(16字节为一组数据,匹配当前命令即可,可随意定义)
2、带有电压调节的设备可以勾选设置电压,勾选供电模式可以选择0x00240x80ac两种不同模式。
3、重读命令选择后,对应的地址参数将会在下面的地址参数栏中显示,勾选修改地址参数可以对其进行任意修改。
4、重读命令选择后,对应的数据参数将会在下面的数据参数栏中显示,勾选修改数据参数可以对其进行任意修改。
5、查找参数,选择好命令后会根据算法选择当前命令对应的相对较好的参数进行保留。
6、重读测试,根据当前命令和地址对芯片进行重读。结果直接在map中显示。
map中一个方格=1扇区(512字节)   绿色=没有错误  红色=有错误 黑色=FF 白色=00)。
7、读取ONFIJEDEC参数。如果当前芯片支持将会列出芯片的内部详细参数。
A、支持自定义命令参数。(注意这里存在风险,不完全了解的时候不要轻易自定义)。
B、累加次数指的是本次测试循环的次数。
C、其他设置参考芯片读取设置。
6bitmap查看镜像
任意步骤都可以调取bitmap查看当前步骤处理后的镜像
7、查看服务区
1步进设置:根据步进设置表示左侧一行显示多少个扇区
2地址:输入扇区号可以直接跳转,拖动滚动条也会随着当前地址改变。
3、鼠标右键可以添加标签,在右下空白处显示标签。方便随时跳转
Archiver|手机版|小黑屋|NAND Flash Tracer
GMT+8, 2026-4-3 03:50 , Processed in 0.061838 second(s), 24 queries .
