查看: 354|回复: 0
六:操作菜单
超级版主
发表于 2026-4-4 14:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作菜单的基础功能简介:
1、分离页:
当物理镜像中存储的页数据不连续时需要进行校正。例如下图左:block0中的page0后不是page1而是page2。这个时候表示镜像中的页没有连续存储需要先分离页。让1个镜像分成2个镜像,两个镜像的相同偏移位置存储连续的页即可进行下一步操作。
2、分离dump
3、分页合dump
等同于 1 + 6 操作
4、结合字节
对N个镜像做字节结合操作如下图左:当读取物理镜像>1时可能会发生字节交替存储,这是不同厂家控制器可能采用的策略之一。逻辑镜像中原本的正确数据为连续存储的字节:123456789A会分别写入两个物理镜像中。物理镜像1写入:13579物理镜像2写入:2468A当物理镜像中数据字节不连续时需要采用结合字节方式进行校正。
5、结合页
将n个镜像进行合并操作。经过步骤(3)后block0与block1在水平偏移位置相同。在经过结合页操作后形成一个新的镜像。这个时候的block0中的page编号会从0,1,2,3,4....一直顺序排列。使镜像块中的页连续存储了。操作(3)操作(4)需配合使用。
6、结合dump
将n个镜像合并成1个镜像。无论物理镜像数量有多少个,最终要形成逻辑镜像必须只能有1个镜像,所以需要进行合并操作。结合镜像就是将第二个镜像放在第一个镜像的末尾。
7、块分合
等同于 1 + 5操作
8、块剪切
1、支持DEC(3K模式)和HEX(FE模式)互相转换。
2、支持勾选自动生成公式。
3、支持直接输入公式等。
9、块翻转PS/SD。
1、块大小:翻转区域的大小
2、页大小:翻转的单位大小
3、闪迪:步进表示LPN的值的跨度
4、群联:mask表示LPN所在位置和值
10、块同步
1、输入要同步的块的份数
2、同步时每个dump或每个块取几次
11、块交错
1、多BANK时如果设定则按照PLANE交替排序
GMT+8, 2026-11-4 19:31 , Processed in 0.057768 second(s), 19 queries .
