查看: 27|回复: 0
关于L2P原厂表分析功能的使用说明
发表于 昨天 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 设定块属性
    设定块属性是使用原厂表分析功能的前提。进行原厂表分析之前,必须要指定SLC块。
    SLC块指定有两种方式,自动扫描和手动指定。自动扫描结果供用户参考。
    为了保证块属性的准确性,建议自动扫描后用户进行确认。
2. 多镜像时直接进行结合Dump操作。
3. 原厂表数据分析
    在扇区排序时,勾选"原厂L2P"选项。此时排序结果即是分析L2P表的结果。
注意:
* NFT仍然保留原始排序方案(不勾选"原厂L2P"选项)。两个方案用户自主选择使用。
* 设定块属性功能只能在加载镜像之后第一步设定,不应该有前序操作步骤。
* 进行扇区排序之前,不应该有改变块大小和页大小的操作步骤。
* 只有需要采用扇区排序的镜像,才可能使用此功能。
* 使用此功能时,建议将ECC状态设置为OFF(速度较快)。但IS 918某些型号当ECC状态为OFF时会很快报错,这种型号需要将ECC置为ON使用。
GMT+8, 2026-10-23 16:26 , Processed in 0.045747 second(s), 19 queries .
